Форд фокус 2006год 2.0tdci
sashakr3
Народ есть проблемка пока не могу найти, причину подскажи пожалуйста. Изначально привезли машину не заводится, решил проблему заменой датчика актуатора турбины(фото1), теперь постоянно горит ошибка p0238(фото 2) и машина не развивает больше 2.8тыс. Оборотов, есть показания датчика map, он тоже был заменен(фото3) проводка была прозвенела до Эбу, все норм. Не может что-то в эбу сгорело из-за того что у датчика на турбине было короткое замыкание???
    1.2 MB · Просмотры: 17
    923.7 KB · Просмотры: 16
    2.3 MB · Просмотры: 17
    1.7 MB · Просмотры: 17
Сгореть думаю маловероятно - в блоке предусматривают как правило защиты на такие случаи. Сколько попадалось случаев с замыканиями проводов на датчики блоки никогда не выходили из строя по этой причине - определена защитой неисправность и датчик отключает блок с замещением его значения из прошивки. Клиент все рассказал про машину?
Ее притянули, она не заводилась. Пропало опорное напряжение на датчиках, короче датчик актуатора гасил это напряжение и соответсвенно датчик коленвала тоже в защиту и нет оборотов, сняли фишку с датчика актуатора и машина завелась. Подменили датчик даже два ставили, ошибка все равно висит.
У нас при сборке мотора на спринтере моторист случайно перепутал фишки датчика надува и привода дроссельной заслонки - также пропало опорное напряжение на датчиках и был куча ошибок. Поставил все как правильно и все заработало без ошибок - даже датчик не сгорел. У вас ошибка бьет что высокий уровень сигнала с датчика - больше похоже в данном случае на обрыв. Проверьте еще раз проводку и попробуйте подогнуть все контакты на датчике и эбу - могли немного отогнуться при прозвонке и перестать контачить
Тут буквально человек на форуме боролся с полтергейстом - искал связь с эбу. Подогнул контакты и связь появилась
