Terracan 2.9 CRDI МКПП 2004 г. нет тяги
vitals
Всем добра!
Имеется авто из заголовка темы. Жалоба на отсутствие тяги.
На 4 передаче, педаль в пол - 80 км/ч. Дальше набирает, конечно, но оооочень нехотя и неторопливо, как будто нет наддува. Турбина после ремонта.
Имеется только ошибка по MAF P0102, появляется только при движении. На ХХ расход воздуха скачет от 5 до 25 г/с как на родном, так и на подменном ДМРВ. В движении максимум, что было зафиксировано, 60-65 г/с. Даже без корпуса воздушного фильтра.
Давление топлива в рейке соответствует заданному.
Впуск не опресовывал, но на слух, через стетоскоп, подсосов не заметил. И, кстати, ни на хх ни в движении не дымит совсем. Датчика наддува тут нет, как дует турбина на ходу не понятно. Если снять трубу с интеркуллера, рукой наддув при прогазовке чувствуется. Не придумал, пока, как врезать манометр, проверить наддув.
ЕГР глушили, но только добавляется P0100 к ошибке по ДМРВ, других изменений нет.
Нужна помощь коллективного разума, т.к. видимо моего или нет, или не хватает.
Кроме воздуха, других данных нет?
Написал же, давление топлива измеренное соответствует заданному. Если в цифрах нужно, то при "педали в пол" около 1200 бар.
Датчики температур в адеквате, педаль тоже вопросов не вызывает. ДПКВ обороты считает, ДПРВ фазами "доволен". На детон не ругается.
А больше там и нет ничего.
Если не склероз, можно врезаться перед байпасом. То что турбина с ремонта, не показатель. Привозили такие, как не дули, так и не думают. Замена на бу решала вопрос
до замены турбины тяга была?
c прошивкой эбу ниткто не игрался?
Выхлоп не забит?
Да вроде нет, не похоже.
Нет, с отсутствием тяги владелец борется давно. Про прошивку неизвестно, но не думаю, что там не сток
была похожая ситуация . тоже датчики с донора перекидвал все было норм. скачал прошивку с донора залил клиенту и вуаля поехала
