СВАП G4NB - G4NA Elantra MD Continental SIM2K-241
Softley
Подскажите пожалуйста, ситуация такая:
Есть машина Elantra MD (5 поколение) 2011 г.в. стоял в ней двигатель 1.8 G4NB, он совсем умер, из Б/У выбора почти нету, но есть большой выбор двигателей G4NA отличия только в поршень-колено-шатун и объём на 0.2 больше тобишь 2.0, купили поставили и тут начались проблемы, заводиться плохо, ошибки p0340 и p0365 по датчикам распердвала. Нашёл такой же случай как у меня, меняли G4NB -> G4NA и всё с ним ок было, подправили немного прошивку и всё. Оказалось что у него G4NA до 16 года (рис.1 распредвала) стоял и там стоят на распредвалах кольцо позиционное полумесецем, а у меня G4NA после 16 года (распредвал Рис. 2) и там стоит позиционое кольцо совсем другое, из за этого надо или шить или менять ЭБУ или менять распредвалы.
Вот я хочу узнать реально прошить? если нет то можно ли поставить например ЭБУ от i40 с тем же двигателем после 16 года с такой же коробкой?
ЭБУ - Continental SIM2K-241
Двигатель G4NA 2017г.выпуска
Машина - Elantra MD (5)
  • gCU7dQaQY3OKeGQiDsA8YkSnJJ1Ai2t5Jc6ZPRsebXGg6LCOoLHg3KVsbO9819efdwGaXdsBnt6EZx_4miAq8GmX.jpg
    118.9 KB · Просмотры: 24
  • aGuGbTLmzPgS7w62RixS9GjoL90BrzytFQZeBsXVxPP2HtsnXch9tVoRlW9TSdj7tHtD4pCpxgK9aclSnRImv9W6.jpg
    200.8 KB · Просмотры: 20
  • 9nrcp7wNLg9Chd9EY70X52t2zlB6t94TT0IkZvEChl3FHNH8ASOO88gevwphkkZYBjC41fPaNHiynFbpkZgeHkFO.jpg
    891.8 KB · Просмотры: 26
Может можно пересадить отметчики (они там вроде как напрессованы), или вылы поменять... Софт всеравно под 2л. наверно править придется.
На них не перепресовать(
Была мысль поменять распреды, но новые выла + новый ГРМ денег стоят 30-40к, а двигатель с небольшим пробегом(
Возможно проще мозги поставить от какойнибудь i40 тем же двигателем и с той же коробкой. стоят 10-15к но придёться шить под евро2, катализатора нет.
В иделае прошить мой блок конечно же под 2 литра и + новые кольца распредвалов.
транспортир, болгарку, напильник, сварочник, и отредактировать отметчики.... (варить отломаный зуб отметчика мне приходилось :) )
Может быть можно было свою головку со своими распредвалами Переставить на g4na?
