Помогите достать пин-код из ЭБУ ME7.4.5 Peugeot 206!
Valerius_75
Всем привет! Авто Peugeot 206 МКПП ME7.4.5. После 5-дневного простоя с отключенным аккумулятором у клиента отвалился BSI. В EEPROM мусор. Запуска нет. Кто-нибудь может помочь достать пин-код из моторного ЭБУ?
  • eeprom.bin
    4 KB · Просмотры: 50
  • flash.rar
    296.9 KB · Просмотры: 15
RMZE Попробуйте
Спасибо! Буду пробовать.
RMZE подошел. Сделал BSI новым, привязал, положил ключ. BSI стал диагностироваться, все норм, иммо работает. Сейчас почему-то нет связи с блоком комфорта. Ну и с запуском оказались проблемы)) При прокрутке обороты на сканере сначала прыгали 0-280, потом совсем пропали. Стрелка тахометра вообще ничего не показывала. Посмотрел - датчик коленвала на скрутках. Сказал хозяину, чтобы приводил проводку в порядок. Работал в полевых условиях, в холодном гараже, поэтому глубоко копать не было желания. Всем спасибо за помощь!
