China M7.8 Bitbox+combiloader
la69
Здравствуйте.
Блок от ZAZ Fora M7.8
Опыта работы с такими блоками не было. Но известно, что на них стоит блокировка и её надо снять для работы в BSL. Информация в интернете по работе с этим блоком много, но добавлю свои 5 копеек. В общем - принесли блок.
Для работы с ним есть модуль Bitbox China Bosch Petrol. В модуле заявлено виртуальное чтение и запись со снятием блокировки.
1. Подключил согласно хелпу, прилагаемому к этому модулю (во вложении).
2. Сделал идентификацию. Согласно идентификации - блокировка стоит (LOCKED).
3. Даю команду LOAD. Происходит виртуальное чтение стока. (Файл во вложении).
4. Сразу записываю считанный сток в блок.
5. После записи делаю опять идентификацию. Блок уже - UNLOKED. Блокировка снята. Можно работать в BSL.
Техзадание от клиента не предусматривало работу в BSL. Но так как работы с этими блоками не было вообще, то соблазн проверить возможности имеющегося оборудования перевесило лень вскрывать блок.
6. Вскрываю блок. Герметик поддатливый - вскрывается без проблем.
7. Так как нет адаптера BITS001 - строго ркомендованного Bitbox для работы с этим блоком в BSL, делаю содинение по хелпу комбилоадера (есть на сайте комбилоадера с иллюстрациями).
8. Делаю попытку считать c (подключением от комбилоадера) Bitbox (модуль работы в BSL). Не читает.
9. Делаю попытку считать комбилоадером в BSL при том же самом подключении. Работает без проблем. Для чистоты эксперимента записываю считанное и снова читаю. Байт в Байт.
Есть нюанс работой комбиком с этим блоком в BSL. Для чтения- записи Flash используется вкладка ST10F27x (базовая комплектация), а для работы с eeprom вкладка C16x (базовая комплектация.
Может кому поможет или будет познавательно.
С Уважением
  • M7.8.rar
    513.1 KB · Просмотры: 19
  • BitBox_VR_F01R0AD766.rar
    200 KB · Просмотры: 15
В битбоксе в режиме bsl епром читается M7.8?
Виртуального чтения нет в битбокс?
