а если несколько часов при потреблении 40амперов ?да вообще пофиг. аккум хороший и все
Сверх редкостьа если несколько часов при потреблении 40амперов ?
У меня такой, клон с али. Скачки до 80 ампер держал, без проблем. В среднем обычно 20-40 ампер при программировании держит, заявлено 120, но таких пока не попадалось.Отзывы есть ?
При чип тюнинге возможно, я про обновление, программирование нескольких блоковСверх редкость
120 ампер это нехилая мощность , вы что там ракеты в космос запускаетеПри чип тюнинге возможно, я про обновление, программирование нескольких блоков
Запас нужен всегда)120 ампер это нехилая мощность , вы что там ракеты в космос запускаете
Отзывов нет вообще, а есть ссылка ?при программировании пользуюсь таким, только с дисплеем , меня устраивает
Сколько уже пользуетесь им ?У меня такой, клон с али. Скачки до 80 ампер держал, без проблем. В среднем обычно 20-40 ампер при программировании держит, заявлено 120, но таких пока не попадалось.
Года полтораСколько уже пользуетесь им ?
У меня тоже есть самодельное трансформаторное ЗУ до 50А, с двухступенчатой плавной регулировкой тока , но дело в том, что его нужно контролировать , так как накручивая ток, поднимается и напряжение , т.е. при включенном зажигании это компенсируется , а как выключил то напряжение поползёт вверх, поэтому нужен фиксированный источник питания.Мне местный электрик изваял , только ты мне диоды хорошие найди он сказал, так я ему со старого советского сварочника и нашел по 250 ампер каждый,трансформаторы он сам всегда мотал и только с алюминия работает даже не слышно , и зарядное и пусковое ( 12-24V) сделал , говорит иди в магазин ,а пока идёшь так я тебе выходы и на сварку и на полуавтомат сделаю бонусом.Цена вопроса ,,2 водки и закусь".Не забываете что если авто во время прошивки стоит на зарядном , то зарядка ноутбука и ПК должна быть отключена.
не, давно брал, но на фото онОтзывов нет вообще, а есть ссылка ?
тем более когда нужен запуск ДВС, а стартер много току берёт )))Запас нужен всегда)
