Январь 5.1.1 нужна помощь
Eihman5
Premium
Всем привет!
Сегодня решил попробовать первый раз прошить ваз январь 5.1.1, авто 2110 8кл, делать решил холявным лодырем благо им уже делал сонату 2.0 и элантру 1.8 блоки Сименс симк 43, если мне память не изменяет, ну не суть, так вот, все подключил как в хелпе лодыря кроме питания главного реле (подключил постоянный + массу, + через включатель разрешение на прог через резистор, а вот +главного реле нет) подключил k-lne к ПК, запустил прогу, соединился с блоком, считал сток и eeprom сохранил, подобрал прошивку от ледакола из складки, залил, выключил включатель, включил, соединился с блоком, удалил иммо, поставил блок, авто не заводится. Симптомы, не включается даже реле зажигания что в центральной консоли у блока эбу, и насоса реле тоже молчит, на шлейфе форсунок тоже нет +, на считоном стоке тоже самое.
Пожалуйста, скажите, может ли прошивка так блокировать? Или же это что-то с электрикой? Авто само приехало.
нет это не электрика запиши прошивку по новой только правильно все подключи у тебя прошивка не записалась по этому блок и молчит
Блин, что ему ещё + надо? На ногу что главное реле?
Вот схема подойдёт?
    194 KB · Просмотры: 15
Попробовал, всё равно не заводится, спасайте друзья, что делаю не так? Надо ли его переводить в режим диагностики после репрога?
Пробуй шить отломом комбика 2.18(кажется) шьется всегда на ура.
Спасибо вам за советы огромное, оказалось дело в k-line адапторе, другой сделал все на ура, клиент доволен как слон, залил ултра от паулиса.
