Мерседес WDD2120481A599145 с мотором М271860 135kW 2012г прошить
d5anniki
Всем привет . Имеется в личном пользовании автомобиль мерседес WDD2120481A599145 с мотором М271860 135kW 2012г.
Есть желание заморочиться и прошить блок на 150 kW . Вариант блока М80D20. Родная прошивка(DATA) 2719035806 135kW (CODE 2719026100) , а под 150kW 2719034906 . Проблема в том что просто так ведьмой не ложится в блок . При попытке слетает кодировка и блок в буте , пока вручную не вернешь родную кодировочную строку EXPLITICODING . Отсюда вопрос знатокам .Можно ли это сделать ведьмой или нужен другой флешер и какой. Не пинайте сильно , я только учусь.
