Дизель 3,0 2015 не заводится
Saifus
Добрейшего дня всем.
Infiniti QX70 3,0 дизель. Сначала пропала тяга, потом заглох и не заводится. Ошибки на клапан егрл. И фильтр. Чек не горит. Давление в рампе при запуске от 300-500. Клапан егр заклинен и приоткрыт. Пытались с эфиром даже не схватывает. Лямду снимали брызгали - толку нет. Проехал пол бака от заправки. Если кто оо что то посоветует буду рад. Пробег 178 т
Приложите здесь данные со сканера.
    63.2 KB · Просмотры: 29
    61.6 KB · Просмотры: 29
    65.1 KB · Просмотры: 22
    68.3 KB · Просмотры: 22
    74.1 KB · Просмотры: 25
    43 KB · Просмотры: 29
    61.1 KB · Просмотры: 29
    42.1 KB · Просмотры: 31
Лучше бы скриншоты. Фото не очень видны.
Вот это скрин со сканера, сравните качество, никаких бликов и повернутости не туда.
Но да ладно, может кто-то разглядит и так.
    63.9 KB · Просмотры: 23
Заданные и фактические значения нужны. У вас из данных только давление в топливной видно. Только какое оно - заданное или фактическое?
И таких данных нужно заданных и фактических несколько пар.
Коррекции заданные и фактические, давление в разных местах заданное и фактическое и т.д. и т.п.
Напишите текстом здесь, раз скринов нет.
Чем больше данных, тем больше шансов, что вам помогут. Авто у вас и вам лучше о нем известно.
Так у вас если клапан ЕГР приоткрыт и ошибка по саже, при попытке запуска отработанные газы идут сразу во впускной коллектор, воздуха нет и гореть не может. Пробуйте заглушить клапан ЕГР и выкрутите зонд, так как может быть подпор газов
Сделали это все - не помогло!
На этом мои знания заканчиваются
Всего охватить невозможно, пока это не ваше авто.
Вот что такое метки. А синхронизация делается осциллографом между датчиком коленчатого вала и датчиком распредвала
    311.6 KB · Просмотры: 12
Я понимаю о чем вы. Тогда мне нужен электрик, знающий этого француза. Если кто то посоветует, буду благодарен
Нужен диагност, специализирующийся на дизелях.
К примеру, сам при 17 лет стажа, в дизелях я новичок, чайник.
Вот пример синхронизации дизельного авто.
    450.3 KB · Просмотры: 14
