Nikolaevi4
Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой. Есть ли типичные места неисправности?
Иногда может при не прогреть двигателе, а может и при прогреть с включенным климатом, на панели ползет температура до 130 градусов. При диагностике в ЭБУ двс температура ОЖ 87градусоа, а в ЭБУ климата 118градусов и увеличивается. Было зарегистрировано 2 кода неисправности. В ЭБУ ДВС P0116 - Цепь температуры хладагента двс Диапазон/Производительность, а в ЭБУ климата B1687 - Цепь датчика температуры ОЖ ДВС - сигнал по CAN. При этом патрубки не дует, уровень ОЖ в норме, радиаторы чистые, датчик температуры и пробку расширителя клиент уже заменил.
