Car pass opel astra h
ЕгорТТ73
День добрый!Подскажите новичку!opel astra h z16xe1 ecu delphi mt35e. Умер старый эбу,в донор с разбора залили прошивку со старого.Что бы их подружить с другими блоками,нужен кар пасс.Подскажите,кар пасс переносится с прошивкой или нет?можно ли считать кар пасс со слитого дампа?
надо вычитать из доноро ecu pin сделать ресет потом привазавать op-com через cim
В донор уже залита прошивка родного блока,пин все равно будет отличатся например от того что в магнитоле или панели?
Тебе правильно сказали, нужно считать пин ( carpass ) со старого блока сделать сброс блока, и с донором сделать тоже самое, потом с помощью Opcom и пин кода привязать донора. MD flasher с модулем GM explorer читает карпас без проблем, может поправить пробег в блоке доноре изменить вин. Проверено на опель корса 2009. Делал так: родной блок на месте, считал карпас ( с его помощью )сделал ресет родно блока, подцепил донора также считал карпас и сделал сброс ( без пин кода сброс блока не сделаешь ) поправил пробег в доноре и прописал родной вин дальше Opcom сделал привязку нового блока ( Opcom при наличии карпаса может запросто сделать ресет блока ). Никакие прошивки никуда не переписывал.
Спасибо за ответ!пины считал карпрогом,привяжу опкомом,а родной блок тоже сбрасывать нужно?Новый то понятное дело
