Skoda Rapid, Bosch ME17.5.26 - клон
angald
Skoda Rapid, 2015 г/в.
XW8AG2NH7GK126742
Bosch ME17.5.26
Блок пытались восстановить, но в итоге просто уничтожили в хлам.
Поднял процессор и вживил в ME17.9.71 от Нивы, в надежде
вычитать flash и eeprom. Удалось только выдернуть eeprom.
Паспорт и соответственно flash ни в какую ( разная аппаратная реализация ),
скорее порты GPT не совпадают.
Есть донор, вычитал из него пару, можно имея в наличии родной eeprom
сделать клон?
Нужна иммо дата. Видимо придется тянуть с приборки или онлайном.
В приборке что установлено? Ни разу не работал с таким авто.
Что для этого надо? Авто к официалам?
Ну так напиши из чего там тянуть, а то легче онлайн, легче тянуть.
Нужен VVDI2 и с приборной панели вытащить иммо дату. За тем с помощью специального калькулятора иммо дата кладётся в еепром донора ME17. Как-то так. Но ТС вышел из положения с помощью иммо офф. Тачка заводится и едет, но на приборке куча ошибок. Тоже вариант, ведь главное что бы заводилась и ехала! )
Все верно, иммо офф, поправил маску ошибок, на приборке все в норме.
Единственный косяк - в эбу двигателя вместо вина только кракозяблы. Но клиент
сказал что и так пойдет.
Крутяк! Поздравляю.
Спасибо конечно, но все таки считаю что сделано не правильно.
Опять же клиента переубедить не удалось.
Для того, что бы сделать "нормально" необходимо дорогостоящее оборудование, а так же знания. А ваш клиент болван. При продаже этой машины этот "ремонт" ему еще аукнется. Машину либо не купят, либо будет предмет для хорошего торга, разве что он на ней всю жизнь собрался ездить. )
То же самое озвучил данному персонажу, но товарищ оказался упертым.
