Уаз патриот проблемы со штатной сигнализацией
Tangepixel
Помогите пожалуйста.
Уаз патриот 2019гв
Утеряны все ключи (которые с кнопками)
Остался только один (балванка)
В машине давно отключён иммо
Так вот в чем проблема
При запуске постоянно срабатывает штатная сигнализация.
Перед утеряй закрыли с пульта, а сейчас постоянно срабатывает сигналка.
Как отключить штатную сигналу без ПДУ
Уаз патриот 2019гв
Снять с охраны можно чистым дампом в блок комфорта.
Номер блока желательно бы
Как вариант попробовать мдв с другого УАЗа поставить и снять с охраны чужим ключом, как на старых калинах/приорах. Но не уверен
Блок должны привезти машина далеко от меня.
Привезут скину.
Про fff - ки в еепром блока комфорта тоже подумал
Привезут скину.
Расшифрую. Поставить на УАЗ блок двери водителя с другого уаза, и пультом другого уаза снять с охраны. На приорах так прокатывает.
На Приоре 2 (2014+) не прокатывает, к сожалению
В общем поставили блок ЦЗ с другого уаза, не прокатывает. Блок комфорта на другой уаз тоже ставили не получается.
Буду пробовать вскрывать
    6.6 MB · Просмотры: 16
Свежий блок, в них по-моему внешнего еепром уже нет
Решения по обнулению бсм не появилось? Те что на процесоре
Скрипт читает проц или точ что пульты в ручку добавляет?
С конца 17г идут БУЭ без внешней еепром и с закрытым процеcсором, например блок 236021-6512021. Скрипт снимает его с охраны , прописывает новый ID
