VW Crafter EDC16CP34 immo off
mers_75
Здравствуйте, возможно ли на крафтере 2009г EDC16CP34 сделать immo off, если да то что для этого нужно?
    87.6 KB · Просмотры: 5
Здравствуйте.
Сделать можно, нужен еепром, в стол заказов обращайтесь
понял, спасибо.
А как будет работать защелка на руле?
понял, спасибо.
как работала так и будет работать. вы иммо офф зачем делаете ? чтобы ключ не делать или чтобы мозги не привязывать ?
Еще такой вопрос: если взять бу замок с защелкой и ключами то на иммо оф будет все это работать или нужно будет еще что то привязывать? Или как лучше сделать? Родной замок в крайне плачевном состоянии.
Пробег отвалится, надо будет ещё им заниматься. Если брать замок то надо данные из родного перенести в донора, и вся песня
Отвал пробега чем грозит? Перенос делать икспрог подойдет?
Грозит неудобство и то решаемо
Должно хватить
Думаю попробовать просто плату переставить в замке.
