Bosch ME(G)17.9.21
Помогите найти сток прошивку
LAGUNA1
Делается проект на базе DQ500 достаточно редкой модификации
02. Блок управления коробкой передач
Manufacturer spare part number: 0BH300013D
Manufacturer ECU software version: 5302
Manufacturer ECU hardware number: 0BH927711G
System name: DSG DQ500-7A
ODX file id: EV_TCMDQ500021
HW ver.: H11
ASAM ver.: 001001
Programming date (HEX): 3042483932373731314720
Long Coding: 0014
Прошивка слилась криво и назад не заливаются. Другие льются без проблем.
Помогите найти сток, либо подскажите в каком направлении искать. Заранее благодарен.
HW ver.: H11
ASAM ver.: 001001
Long Coding: 0014
VIN машины напишите пож-та
тогда варианта три:
1. у кого-нибудь окажется сток (маловероятно, Сеат какой-то редкий)
2. купить файл (100 Евро)
3. поискать по ELSA или вскрыть посчитать зубчики и взять любой другой похожий софт, поменяв в нём передаточные числа на нужные
P.S. ещё придумал найти на авито подобное (есть один вариант SCY за 220к) и договриться вычитать её )) если дадут
Всем спасибо, вера в людей укрепилась). Скинули файл .Машина поехала на 1 скорости и не переключает из-за ошибки. Хотя по кану она получает данные оборотов и они практически совпадают с показаниями оборотов входного вала КП. Может есть мысли?
    611.1 KB · Просмотры: 10
