Есть такой в наличии. 25.000 с нужным софтом и под привязку к авто.Куплю за разумную цену.
Ecu Hardware ID, который вы привели, не так информативен, гораздо информативней Software ID (например, I484GR16), поскольку в пределах Ecu Hardware ID есть несколько версий реализаций плат (6.3, 4.12, 6.38). Одно дело просто подкинули ЭБУ, другое записали в него нужный вам софт. Это вопрос разъясните.Есть эбу 11186-1411020-22 сними машина хорошо работает но не работает спидометр?
Может кто сталкивался
Вы сначала ответьте на мои вопросы. Я вас просил разъяснить. А вы не ответив на одни вопросы, задаете другие.Я вас правильно понял если залить другую прошивку то должно заработать?
Нет, возможно, просто спалите блок. Просто различные аппаратные реализации я вам написал.Я вас правильно понял если залить другую прошивку то должно заработать?
И не нужно. Могут сгореть элементы внутри платы. У I484GR15 4.12 версия платы, а у вашего 6.36.Нет прошивку не записывал ?
Сброс электроники делайте сканматиком 2.Вечером попробую сброс сделать
