W203 SAM не видит датчик давления хладагента
Умалат
Здравствуйте все. В общем не знаю уже что с этим мерседесом делать... Авто W203 C180k 2001 г.в. Не работает кондиционер. В блоке SAM переднем в дате не видно ни давления ни температуры фреона. В климате тоже по нулям. 4 провода с датчика давления идут напрямую к переднему SAM. Они точно целые. Самый большой вопрос вот в чём: при отсоединении разъёма с датчика должна вылезти ошибка соответствующая в блоке SAM, но этого не происходит. Нашли две точно такие же машины с таким же двигателем и годом, там сдёргиваю этот разъём - ошибки тут же становятся, в клиентской этого не происходит. Два разных блока SAM подкидывал - никакого эффекта. Какие мысли? Уже не знаю что ещё предположить...
Скрин покажите где по нулям показывает
Мысли такие что у вас фриона нет, вернее давления. Снимите колпачок или высокого или низкого давления и нажмите на ниппель, и для вас всё станет ясно )))
Система частично заправлена, давление там точно есть. Даже если нет его, то температуру должен показывать.
Вы проверьте а не пишите частично. Без давления может и температуры показания не будет.
Ко мне уже пару машин приезжало. Компрессор не включается а я дал давление (частично) ). Я нажимаю а там болт
Датчик давления/температуры хладагента бывают разные , до 2004 и после....
по вину пробиваете какой sam и блок kla должен стоять ,потом уже проводка или сами датчики , все просто
Проводка и датчик отпадают точно. Ставили разные... Как Вы думаете, почему SAM не выдаёт ошибку по датчику? На других таких же 203-х выдавало, а здесь почему-то нет...
Может кодировки разные? SAM от версии без кондея
Человек не ответил на один единственный вопрос! Проверил физический давление есть?
Да давления то может и нет, но при снятии фишки должна быть ошибка обрыв цепи и включиться вентилятор.
Сначала он ко мне подъезжал с частично заправленной системой, было так же. На данный момент там пусто, он ездил на откачку фреона для замены датчика...
Вот именно, я ж писал, что на других таких же авто при отключении разъёма сразу же виснут ошибки в SAMе
Так кодировки не в sam может а другом блоке,
