DSG DQ200 0CW не получается прочитать
Selivan
Здравствуйте форумчане. Стоит задача у меня: перенести данные с одной платы на другую, но при попытке выдаёт ошибку. Использую сканматик и бэнч кабель (оригинал и китай), pcm 58 модуль. Подключался согласно хэлпам, запитывал четыре силовых пина и клемму 15, резистор 120Ом на шину вешал - ни в какую. Взял плату 0AM - она проходит идентификацию и читается, и пишется без всяких танцев. У кого были подобные проблемы? Спасибо!
    2 MB · Просмотры: 36
    1.6 MB · Просмотры: 36
А плата живая?сканер подключается?
Клиент привёз такой же мехатроник. Буква в букву. Подключил, всё считалось без проблем. Как итог старой плате мандец. Со слов клиента: терялась связь с блоком кпп на горячую. Возможно при снятии она решила уйти на покой. Всем спасибо!
Снимите крышку с платы и осмотрите алюминиевые проводники, соединяющие саму плату с разъёмами, в 90 процентов случаев, будут оторваны по питанию.
