ACDelco E92
T4 1991 АТ 2,5 бензин, 81квт.
Wowan78
Парни всем доброй ночи. Подскажите у кого есть электро схемы на это чудо. Моя ельза говорит что нет таких. Собираем моторный узел 70% собрали но много проводов непонятно. Если есть возможность подмогните.
Или распиновку блока. Не нашёл. Либо плохо искал.
Маркировка на блоке не читается?
Всем доброго вечера может у кого нибудь есть схема электрическая на это чюдо. Блок диджифант 023906022 изнайденных схем не видно цвета проводов в блок эбу и моя ельза пишет что нет схем посмотрите в немецкоязычной версии.
Так переключите на немецкий-там будет все.
Поменял. Diese daten sind nicht vorhanden
такая есть
  • T4.rar
    251.5 KB · Просмотры: 3
Теперь хоть видно цвет проводов?
Я так понял это из автодата. У меня её нет. Но до схемы добрался. Это до 93г мотор aaf правильно?
