Ford Kuga 2013
dmitry43kirov
Здравствуйте! Иммем данный авто, 2.0 Дизель Блок DCM3.5(уже на стоке), в один прекрасный момент перестал заводится, притащили с другого сервиса! Машина не крутит стартером!
Проверено все что можно, концевики сцепления, тормоза, Активация стартера с диагностики проходит, мотор крутит но запуска нет! НИ ОДНОЙ ОШИБКИ по всем блокам, оба ключа машину открывают закрывают, к антенне под рулем прикладывал, толку ноль! От антенны до BCM провода звонятся, питание на антенне есть, масса тоже! RX TX не замкнуты!
После заливки стока 4 ошибки по Саже и Диф давлению!
Иногда если долго долго мучать кнопку старт/стоп проскакивает вот такая ошибка B10D7:87-6C Ключ PATS!
Всю голову сломал, может есть какие мысли у Вас!
WF0AXXWPMADR84511
Есть пара интересных статусов, сейчас фото скину, телефон сел
Выделил непонятные статусы! Блоки RFA BCM PCM
    212.9 KB · Просмотры: 29
    256.5 KB · Просмотры: 29
    305.1 KB · Просмотры: 27
    399 KB · Просмотры: 28
Скорее всего пытались шить
Как его оттуда вытащить? Pcm прошился на сток без проблем
