Выполнено! Opel Mokka 1.8AT 4x4
Статус
a-skuti1
  • модель авто: Opel Mokka
  • Год выпуска: 2013
  • Объем двигателя: 1.8
  • Тип топлива: бенз
  • Мощность в КВ или ЛС: 140
  • Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот):AT
  • Производитель ЭБУ: Acdelco E78
  • Формула типа ЭБУ:
  • Загрузчик: China Kess
  • Вариант чтения дампа:
Привет. Авто Opel Mokka 1.8 AT 4x4 ECU Acdelco E78 нужно Tun+E2 полное+отключить маску P0597 ошибок по термостату поставили механический. И изменить включение вентилятора.
Включать при 100гр. выключение 93 если возможно. (Да может и не нужно посмотреть наскольки включает, владелец говорит при ста уже включает винт)
Tun stage 1+ E2 DTC и винт.
Прошивку считал Kess . В считаной прошивке уже E2 возможно чип . Прошу проверить на корректность если не правильно то изменить.
  • opel mokka 1.bin
    3 MB · Просмотры: 11
  • Opel Mokka.txt
    174 байт · Просмотры: 5
Выполнил The_STIG
Для заказа авторских решений с гарантией от форума можете обращаться в "Стол Заказов"
Стол заказов
gt-forum.info
gt-forum.info
Статус
