Привалил Delphi мерседес Е211 2007 г
вычитка из орига сохранилась?
плату можете сфотографировать?
а ещё лучше и плату и наклейку.
если вязать с нуля - надо вычитка из замка, защёлки и еепром моторника.
есть чем вычитать?
вычитайте ориг еепром и донор еепром.. сохраните и можете пробовать перекидывать.
но по уму - донора делать новым и вязать как положено.
так с твоим что? по диагнозе уложил? или сварочником до углей сжёг??
или BDM не той стороной воткнул?
пытался считать бдм100 не прочитал поставил завелась подключил катаг все стартер не крутит вентиляторы крутят аминь короче
а панельку БДМ от к-тага брал? питание подавал от к-тага на разьёмы блока? или с платы?
я сча пытаюсь понять - снёс ты процессору RESET или нет..
если снёс - да. замена блока..
а если нет - смотри может на плате какую перемычку забыл отпаять..
там вроде надо было при подключении по бдм впаивать перемычку..
Может он нее и не ставил))))
нет там так не прокатит покупал блок человек помог привязать
