zhidkovvova
Симптоматика - поворачиваешь ключ - начинает гореть приборка, мигать лампа иммо, перегрев и т.д., стартер не крутит и приборка 2 раза пищит (ошибка связи иммо с эбу??). При этом ГР не включается. Грешил на иммо. Отшил, через полтора часа опять заглохла и не заводится. Есть мысли? На ЭБУ все напряжения кроме с ГР - есть. На диагностику на машине не выходит, на столе - выходит. отсутствует -(минус) на управление ГР, он от контакта ЭБУ напрямую идёт? Что может мешать включиться ГР?
