Logan 2, читаю pcmflash, результат не соответсвует стоку
Gilgamesh
Здравствуйте. Читаю прошивку из логана 8клоп c помощью Pcmflash. Выдает иденты HW4319R_SW4779R_5538R. Нашёл на складчине папку с такими же идентами с оригиналом и с версией Е2.
Проблема: сравниваю файлы - сток из складчины и сток который я скачал - они разные по нескольким адресам.
Вопрос: можно ли pcmflashем лить эти файлы, и не ляжет ли блок? Или может скопипастить разницу E2 в сток, скачанный pcmflash и его уже залить обратно?
  • HW4319R_4779R_SW5538R-20230527-132359.bin
    2 MB · Просмотры: 4
  • HW4319R_SW4779R_5538R new stok.bin
    2 MB · Просмотры: 4
  • Startpower 2016 HW4319R_SW4779R_5538R V2 E2 .bin
    2 MB · Просмотры: 2
Тут всё верно, читал в мае) Лить Е2 тогда не решился и решил вначале спросить умных людей, вот только собрался)
Заливай типа Паулюса. Криминала не будет. Если хочетя поиграть с хекс - редактором, то перенеси из Паулюса адреса с 0x1С000h до 0x40800h (калибровки).
Но пустое это, ПЦМ пишет не совсем все подряд.
Спасибо за совет, вот у меня и была боязнь, что сток из складки читали другим флешером, и он некоторые блоки данных по другим адресам в файл записал. И если этот файл теперь пцмом залить то блоки в памяти неправильно встанут и всё ляжет
Сделал мод сток файла по совету
Blik-serv
  • HW4319R_4779R_SW5538R-20230527-132359_mod_startpower.bin
    2 MB · Просмотры: 1
Потребовалось 3 месяца чтобы прошить несчастный Логан , в которого залили не пойми что в итоге ?
Спешки не было) Лучше спросить лишний раз чем сдуру быстро блок уложить и радоваться
Еще теоретический вопрос от старого ваговода.
Можно ли HW4319R_SW4779R_5538R перешить в HW4319R_SW4779R_8918R? То есть, является ли 8918 заводским обновлением для 5538?
Может все же сначала почитать, чем вопросы задавать ?
Или , как в анекдоте; ч...ча не читатель, а писатель ?!
Если запишете в виде флеш, проблем не будет и будет работать. Хотя, в комплекте есть и тот и тот, смысла писать другое не вижу.
Что именно почитать посоветуете?
Пол дня читал разное, обычно все втупую льют только полное соответствие всех 3-х цифр идентов из разных складчин и авторов. И надо сказать, что никто при этом не парится бинарным сравнением файлов. Собственно насчёт того, что 8920 является обновлением я и прочитал на драйве в одном единственном комменте от человека без бж и машин в профиле. Решил уточнить у гуру, причем в разеле для "начинающих". Что не так? Я и логан и этот блок и вижу и делаю первый раз.
Это не совсем обновление, так, как вы его понимаете по аналогии с VAG.
К примеру:
HW6049R_SW0167S_2590S Nissan Terrano
HW6049R_SW0167S_2594S Renault Duster
Оба 1.6L 6MT, но все таки это разные кузова. На вид 2594S является обновлением 2590S, а реально показывает, что это другое авто.
