Куплю Е2 89663=12R71
ALEX-777
Приветствую всех, на платной основе ищу сток или готовый Е-2 (stage 1).Авто toyota filder 2019г..
  • Марка модель авто:
  • Год выпуска:
  • Объем двигателя:
  • Тип топлива:
  • Мощность в КВ или ЛС:
  • Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот):
  • Производитель ЭБУ:
  • Формула типа ЭБУ:
  • Загрузчик:
  • Вариант чтения дампа:
  • Техническое задание(укажите ваши пожелания):
  • Прикрепите файл сток, если он имеется.
Нет такого стока. С праворукими парой всë сложно. Либо искать обнову по блоку если есть или читать камень если есть jtag площадка или пересаживать камень на плату с jtag площадкой и читать его.
Toyota-Lexus ecu flasher походу в бдм не справится.Что на борту может быть?
Так это Вы нам должны сказать, что там на борту.
Есть такая штука - справко по работе с загрузчиками, и порой там попадаются очень умные слова, например из справки ПЦМ:
Toyota/Lexus/Scion/Hino
Работу с блоком управления начните с идентификации, пока она не произойдёт с положительным результатом.
Во первых не должен,а будет возможность авто оставить,так понятное дело ,что и куда лезть и смотреть.Суть Вы уважаемый не уловили! Вопрос был к skull2 если ему такой блок в руки попадался.
Не знаю! Надо вскрывать блок. Если клиенту прям сильно нужно и он готов оплачивать. То я бы купил аналогичный блок на разборке и разобрал его и посмотрел если проц gen1 и есть jtag площадка то ktag вычитает или t-l ecu flasher. Если gen1 без jtag то выпаивать и пересаживать на плату с jtag и вычитывать. Если gen2 то можно отправить в битбокс и они пересадят проц и вычитуют для вас но блок оставят у себя.
