Проблема при прошивке ФФ-1
pilat
приехала машина ФФ-1 с проблемой по егр я слил ее кессом при этом выдало ошибку сток сохранился попытался залить обратно через рекавери ничего не получилось файл не записывался решил залить сток и тюн ПСМ залил обратно без проблем при повороте ключа машина схватывает спидометр показывать что машина едет со скоростью 200 км и стрелка замирает в одном месте буд то бы машина едет спидометр мотает
Кессом ничего не заливается
Выдает ошибку Р1635 не правильная конфигурация с приборки исчезают все значения пробывал тюн лить то же самое помогите кто сталкивался с данной проблемой помоги пожалуйста.
  • ид_фокус.txt
    136 байт · Просмотры: 5
  • сток-форд_1_слитое кессом_MOD2.bin
    224 KB · Просмотры: 10
  • 2M5ACD_KDAEKDK_1.8L_MOD2.bin
    224 KB · Просмотры: 8
Ны вы же понимаете что проблема в прошивке.
Ну вот если есть pcm то зачем лезть кессом? А даже если и хочется кессом то вычитай бэкап РСМ ом что б потом восстановить.
ни какой год, мотор, тип ЭБУ, просто машина, просто кесс и просто прошивка.
Там скорей всего 1.8, год 2003-04 на механике сборка россия уже. Там нюанс есть при считывание кессом. Ему нужен сейчас уже нормально вычитаный фаил pcm или перезаливка vcm.
Кто может помочь? читал где то что кесс при считывании меняет строки файла и что нужно его править после считывания кессом
1.8, год 2004 на механике сборка Россия
Сток у вас в порядке, чем его заливаете?
там 3 файла
1_файл ид на машину
2_ файл считанный кессом (сток)
3_ файл мод е2
тебе сейчас все понятно?
    А
    Анонимно
    Просит помощи, но не тем тоном.
подскажите что делать? у меня уже нервы не выдеживают извените за тон
Кесом возвращали сток, или после проблем только pcm использовали?
Я тебе бы помог у меня 2 таких же форда стоят в сервисе но я в отпуск уехал. В одном сто процентно ваш софт так как я там недавно блок менял и на втором тоже должен быть такой же блок но калибровки могут другие там дмрв уже от второго стоит форда. Через неделю приеду если будет актуально вычитаю из них pcm-ом.
Поставьте галочку в pcm восстановление и запишите сток. Так делали?
Реакции: pilat
    pilat
    помог благоларя ему машину завел
