Renault Megan SAGEM 3000
Первый меган приехал с таким же блоком 1,6 прошил без проблем. Приехал второй не нашел в программе двигатель 1,6 был в шоке. Куда делся так и не понял. Кроме того на этом мегане не возможно было включать и выключать зажигание. На первом выжимал педаль тормоза и нажимал кнопку, тушил так же, а на втором если так сделать мотор запускался. В общем отпустил я его с богом от греха подальше
А не пробовали? Нейтраль, вставить карточку, нажать кнопку старт/стоп и удерживать её 5-8 сек. должно было включиться зажигание, а если выжать сцепление или нажать тормоз, то авто заведётся.
Пробовал....включается, только выключается когда карточку выдернешь, а выдернешь карту имо блокируется и кесс дальше не хочет работать пишет что то про секретный код
либо на нейтралке, либо на драйве нужно нажимать кнопку.
двигатель запускаться не должен.
Я когда то такой блок ещё галетой 54 делал.
Желательно зарядку накинуть, т.к. включаются вентиляторы
    67.6 KB · Просмотры: 20
