Пежо 407 непонятки с печкой
Tangepixel
Может кто подскажет?
Пежо 407 2005гв
1.6hdi
Без ёжика на климе
Изначально не работал вентилятор печки.
На предохранител 40А f11
Не приходило 12в с 30кл.
Кинул навесным монтажом + постоянный как на схеме.
Сейчас печка заработала, но.....
После того как Выключаешь зажигание или вынимаешь ключ
Сробатывает реле за блоком bsi
И вентилятор включается на всю мощность сам по себе.
Провода все целые
Чёт я в замешательстве....
Неужели реле в bsm
Вроде как через реле идёт. Может и внутри блока быть, это ж Пежо
    256.3 KB · Просмотры: 10
В bsm по схеме 2 преда рядом друг с другом сидят на одной цепи
20а - блок двигателя на нем есть постоянно +
И 40а - вентилятор печки, на нем не было постоянного + и вообще ничего небыло.
Подскажите, где стоит реле на вентилятор в этом блоке
    5.6 MB · Просмотры: 10
    4.7 MB · Просмотры: 9
Такое есть у меня
    557.1 KB · Просмотры: 27
это схема реле , посмотрите после выключения зажигания, в момент когда вентилятор печки крутит на всю, что творится на 2пине , 2х пиновом черном разьеме блока PSF
    54.9 KB · Просмотры: 12
    4.5 MB · Просмотры: 18
У французов и так проводка оставляет желать лучшего а если ещё и изоляцию проводам прокалывать то потом вообще чудеса начинаются. Есть же иголочки, можно аккуратно в разъем вставить по резинку упллтнительную
Ну или попробуйте по нему стукнуть, только без фанатизма
Игла на щупе тонкая.
И именно с проводами у них норм
Сделал подвод преда на вентилятор печки от провода с 15кл. На БСЛ
владельцу сказал искать либо новый либо другой бэушный.
Когда выпаивал реле вентилятора печки при понятии компаунда был сильный специфический запах чего-то сгоревшего.
По какой-то причине что-то видно в плате замкнуло
По этому на пред и не было питания.
Другой покупать он не захотел, сказал что цена от150$ это дорого.
По итогу ещё и гарантию просил ?‍♂️
