Kia Carnival (YP) 2018 , 2.2 CRDI EDC17С57
Bobbi
Господа калибровщики, вопрос к в вам на околочиповую тему. Обратился клиент с проблемой не рабочего круиз-контроля, при проверке выяснилось , что в текуших данных ЭБУ - скорость авто - всегда 0 км\ч , она туда попадает по Can из АБС. В АБС - скорость норм, ошибок по авто нет, есть подозрение на шиночип, на панели всегда горит надпись - долить мочевину, хотя уровень в норме. Вопрос- можно ли и для чего , если да , было убирать из текуших данных скорость?
Если лимит скорости двигали то возможно круиз задели
В блоке scr ошибки есть ?
этот блок отдельно поиском не обнаруживается, физически не смотрел
Значит его физически отключили , решение не правильное , дамп в лс , можно поправить
клиент поехал думу думать, созреет - напишу.
Добрый вечер. А сколько примерно будет стоить решение по грамотному отключению егр мочи, есть такая же машина человек собирается с мыслями.
+-10к в столе заказов
пришлите прошивку, для анализа, тогда можно сказать, проблема в ней или не в ней.
Это понятно. Но не за шапку я думаю за две, а дальше уже понимают что надо отдать ещё столько же за нормальное решение. ?
