Bosch MEV17.4 Peugeot 308 нет искры
Juretsky
Здравствуйте!
Прошу подсказать по ремонту блока. Нет искры. Что проверить? Один из больших конденсаторов вздулся, но только внешний целлофан, сам корпус внутри нет. Ёмкость его проверил - номинальная. Можно и нужно ли заменить его, любой годится? Подскажите куда дальше копать?
    2.5 MB · Просмотры: 35
    956.2 KB · Просмотры: 34
    2 MB · Просмотры: 36
Ошибки какие по бси и двс?
Здравствуйте!
Я бы все же заменил бы этот конденсатор. Больно печально он выглядит, да и вздутие пленки происходит не просто так. Соседний же в идеале конденсатор
Если вздулся, то конденсатор труп ))
Тестер показал что емкость в норме. Но я поменял его на всякий случай. Но машина все равно не заводится. Был сегодня у нее и выяснилось у владельца, что у него отваливалась батарейка в ключе и сейчас возможно нет писания в нем. LAUNCH показал "ECU заблокирован" и что-то еще про обмен данными разблокировки с BSI, тоже что-то не то. Но LAUNCH не смог прочитать ошибки с блока, хотя определил двигатель верно - как 5FW. Информацию по иммо я уже посмотрел через поток данных. Владелец говорит что иммо хорошо бы совсем отшить. Подскажите - это как/чем делается?
Нашел чем сделать (71PCM, все равно блок уж вскрыт). Подскажите - только full нужен? По обмену с BSI - тоже будет решено в прошивке?
А как батарейка в ключе влияет на запуск автомобиля?
бред какой то.иммо блокирует стартер, искры понятное дело не будет и если статус в эбу заблокирован смотреть бси или проводку к эбу.
но иммо можно сделать , но корректнее восстановить
Стартер крутился, искры не было. Восстанавливать иммо не стали, отшили.
Машина завелась. Всем спасибо, вопрос снят
Кстати, вернул старый конденсатор и с ним все норм. Посмотрел что стоят такие от 450р./шт наверное не зря (EPCOS B41684 40V2200UF). Снял оболочку под ней совершенно целый конденсатор в толстом алюминии, никаких повреждений. Чем этот фантик вздуло - непонятно
