DUSTER 1.5 DISEL дымит после прошивки
morfei
приветствую,
пригнали дастер 1.5(sid306) 2012г, со слов хозяина дымит после удаления сажевого фильтра и прошивки. По моим наблюдениям дымит сильно после прогрева, на ходу при сбросе газа и на холостом, двигатель работает ровно, тянет. Посмотрите пожалуйста прошивку, может ли в ней быть дело!?
п.с. турбину меняли и форсунки проверяли, масло не расходует.
  • HW2259R_6972R_SW9039R-20230925-124111.bin
    1.5 MB · Просмотры: 3
Задайте вопрос хозяину, просил ли он добавить тюнинг?
Это старик, он бум бум, ничего он не просил. С его слов удалили сажу и отправили на прошивку, прошили и теперь дымит уже почти три месяца, кто шил сказал или форсы или турбина, оба варианта поменял.
Если дело в прошивкой решиться готов оплатить рабочии софт
@morfei,
для этого нужно знать что с этой прошивкой
Можете через стол заказать проверку.
Проверить и сделать, приблизительно одинаково по трудозатратам.
Чаще сложнее проверить и найти косяк, если он есть
@morfei,
Попробуйте сделать репрог через кан клип и если все пройдет хорошо то можно сделать тюн прошивку для вашей машины! либо искать сток файл
