Логан 2 (2014гв) не заводится. Нужна схема блока UCH (Кузовной электроники)
BagoGenerator
Машину притащили. Иммо в охране (нет бензонасоса, искры, импульса на форсунки). ДПКВ в норме. Блок UCH не выходит на связь, остальные подключаются(делал автокомом,у других логанов к uch подключается). Проводка антенна=>UCH в норме, ключ запасной пробовали. Хочу проверить кан шину и питание блока. Реально ли достать схему проводов на этот блок? ЭСУД Ems3120.
5117
Проверь питание. 5118
    15.4 KB · Просмотры: 50
    10.8 KB · Просмотры: 47
    4.6 KB · Просмотры: 46
    6.9 KB · Просмотры: 49
Огромное спасибо! Если не секрет, что это за программа? В моей Renault EWD нет свежих реношек.
