Ford Focus 3 PowerShift
Диверсант
Ford Focus 3 выдает ошибку P090C - слабый сигнал датчика сцепления. По информации с форумов возможна замена TCM (6DCT250) или можно что-то сделать без замены?
Заранее благодарю за информацию.
Автомобиль какого года? Была программа замены ТСМ по гарантии если машине не более 5-и лет
Ребята а чем лучше прошить TCM (6DCT250) и сделать адаптацию?
Форсканом с раширеной лицензией. Делал не давно. Снимай тсм, пропайвай все контакты. адаптируй 50/50 что поможет. Мне помогло фф3. Не помню то-ли 11 г или 12 был. Вроде ещё по мимо форскана вышел софт новый под елс27 заточен под форды.
Так Форсканом адаптацию делать или он и шьёт ТСМ?
Сто процентов не скажу. Я делал просто одаптацию акпп и акб и все. До прошивки дело не дошло.
форскан адаптируе, елмконфиг прошивает., так делал. ТСМ приходит пустой, если новый.
после 2016 года блоки уже не летят даже бу если поставишь
прошивка тцм программой UCDS, Focccus(долго) или пцмфлешер(в основном используем). адаптация есть в UCDS, но в форскане полнее и лучше и логи на русском(всегда используем).
Я использовал на тот момент, то что было в наличии.
Извиняюсь, но реанимирую тему. По P090C только замена ТСМ или возможна неисправность в мех части? Ценник на новый конский, не хочется зря деньги тратить?
