Мерседес 211, глюк?
Tangepixel
Друзья здравствуйте.
Подскажите пожалуйста
Мерседес Е212 дизиляка
Проблема следующая :
При выключеном зажигании
Включаешь вентилятор печки на 100% и он работает
И свет в салоне.
Как только заводишь автомобиль через 10-20сек
Вентилятор печки осаживается на 23% работыи скорость фактически не регулируется(но на панели изменяется)
И свет не работает в салоне
Напряжение после запуска норм 14в.
Ошибок нет
Может пнете куда копать.
Акб один стоит 2006год выпускс
Тема вообще непонятка, в заголовке w211 , по факту 212,больше нужно инфы.
И свет в салоне.
Ошибок нет
Что по ошибкам ?
Подозреваю что где-то масса плохая, но это не точно
