Lexus Rx300 2001г американец иммо?
mers_75
Здравствуйте всем. Имеем 1MZ с такой проблемой-моргает индикатор иммобилайзера, на приборке не горят селектор коробки, давление масла и еще что-то, моторник и иммо течстримом на связь не выходят, преды все в норме, накачки на ключ нет, по питаниям на блок иммо вроде все ок(схемы конкретно на это авто нет, но есть на этом блоке конкретные 12в и масса и видно что ключ вставлен) на моторном по аналогии харриера тоже как-бы все в порядке, вопрос такой-если моторник от хорька поставить-будет толк или нет? Может есть у кого то схема именно на этот авто, может просто упустил что-то, смотрел то по хорьку, а там иммошник отсутствует. Еще такой момент-сняты климат и мультимедиа, не идет-ли диагностика через них? 4-13 на полчаса я думаю толку не будет. Может кто сталкивался таким?
