Ford Focus 3 блок TCM
Николай_Vlz
Господа подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с блоками TCM акпп POWERSHIFT, интересует распиновка блока. Спасибо.
Писал туда софт по диагностике, новые продают без ПО. Блоки пустые.
Мне распиновка нужна не для программирования,
Код: P2836 - Электрическая цепь положения вилки переключения передач B
Проверить все ли приходить к блоку.
Эта цепь внутри блока. Если питание блока глючит то еще другие коды были бы.
Ошибки другие были, я написал ту ошибку которая постоянная и из за которой не возможно пройти адаптации. А так вот другие ошибки:
Код: P074A - Невозможно задействовать 2-ю передачу
Код: P2837 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи положения вилки переключения передач B
Код: P2862 - Высокое напряжение цепи исполнительного механизма вилки переключения В
у них это болезнь. блоки от прегрева дохнут. надо менять. кстати человек покупал новый, я его шил, так ценник на блок был 32 рубля
Официальная версия дефекта- различное температурное расширение платы и smd элемента.
Для подключения на столе установить резистор 120Ом на CAN шину.
    420.9 KB · Просмотры: 29
