МИКАС 12.48
ЭУР Приора
Статус
kamansan
Заблокирован
Всем доброго времени суток. Пригнали на ремонт Приору, жалоба на электроусилитель руля. При полном вывороте колес вправо он отключается, при этом ощущается удар в руль. При полном вывороте влево такого не происходит. Только если до упора вправо, только тогда удар в руль и отключается. Никогда с таким не сталкивался. По диагностике пишет неверный сигнал с датчика скорости и когда отключается пишет короткое замыкание в обмотке. Перезапуск зажигания всё возвращает в рабочее состояние.Подскажите пожалуйста что это может быть и как с этим справиться?
Часто это сам электроусилитель руля под замену. Подогревать плату и т.п. не надежно. Может дернуть руль, когда к этому совсем не готов, с созданием аварийной ситуации. Но вы, надеюсь проверили ДС, его проводку, проводку усилителя, подменили ЭБУ. Если это проверили, только замена.
Однозначно дело в блоке, ток потребления по фазам разный, в зависимости от поворота руля влево/в право. Поэтому может "отрубить" только в одну сторону, а если поставить колеса на кафель например, вообще не отрубит. Лечение, либо ремонт блока, либо замена.
ЭБУ на подмену нет. Остальное проверил.
Дали совет пропаять транзисторы силовые в ЭБУ.
А что за вращение вправо и влево отвечают разные транзисторы?
менять 8302, дс и всяка лабуда ни причем. При вывороте смотри на какой фазе повышен ток, те и меняй
калуга? смена фаз меняет направление вращения.манда на щетках - меняется полярность
Пропаял массы силовых транзисторов. ЭУР заработал в штатном режиме. Буду заказывать транзисторы на замену, так как не известно сколько проработают эти. Всем большое спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
Статус
