X5 e53 4.4 me7.2
ilyabelov13
Здравствуйте. Нужен знаток по бмв.
Стоит механический термостат на 82гр от Тойоты вместо электронного на 105-110гр
Поправить прошивку под данную температуру, убрать программно электронный термостат(если возможно) если нет то прибить ошибку.
И есть ли смысл отключить передние лямбды с сохранением регулировки CO?
И какая норма расхода воздуха на хх?
Сейчас 18кг на прогретую. Думаю должно быть в районе 13-16.
между 3 и 5 пином на ДМРВ при ХХ должно быть 1,3-1,5v
с термостатом,долго искал кто сможет его отключить но так и ненашел... решал так, на фишку подключил жигуллёвскую форсунку и спрятал в пластик где вся проводка... нет ни ошибок и соответственно аварийного режима... просто прибить ошибку не вариант,нужна обманка,эту роль и играет форсунка.переднии лямбды смысла отключать не вижу...
расход возхдуха у вас в норме... 13-16 это рядная 6 ка... 16-20 N62...
Спасибо, буду пробовать
