Ищу сток для Passat b5+ 1.8 МТ двиг AWT или ANB K-tag MPPS KESS размер 1024кб ECU ME7.5
Monster16543
Всем привет. Ребят поделитесь стоком для VW Passat b5+ под МТ механическую коробку.Если есть еепром то тоже отлично.
Изначально машина была на автомате. перевели ее, блок АТ отключили перекадировал ECU двиг. Иммо попутно тоже отрубил. Теперь нужна сама прошивка. под механику.
Родня иденты вот такие читал писать будет k-tag
ECU ME7.5
ORI_AT_0261207323_1037360280_4B0906018CL_0001 размер оригинального стока 1024кб флешка AM29F800BB
Нужен сток я так понимаю с такого плана мозгов но под МТ. Есть у кого нить?
Вся инфа в архиве с оригинала АТ
  • ORI_AT_0261207323_1037360280_4B0906018CL_0001.rar
    2.3 MB · Просмотры: 36
Если ещё актуально, вот такая есть.
  • VW Passat B5 1.8T ME7.5 0261207323 360280 ORI.bin
    1 MB · Просмотры: 55
Вот под механику B5+AWT. Комбик BSL
  • 4B0906018DJ_Stok.rar
    301.2 KB · Просмотры: 43
На сколько я помню в ЭБУ ВАГ карты калибровок повторяются несколько раз как раз для автомата, механики и полного привода. Как раз что бы можно было просто перекодировать ЭБУ на нужный вариант. Поправьте если что не так
Спасибо . Клиент придет . Сейчас поменяет башмаки на фазике и будем заливать . А я пока ему сделал по кодированию чтоб ошибок не каких не было . Осталась по фазику . Шуршит и стрекочет .
у меня получилось вот так получилось. Тогда не каких ошибок . Я так понимаю ASR только при автомате есть ? Я немного панель чтоб ошибки не было что нет блока автомата
    4 MB · Просмотры: 35
    6.7 MB · Просмотры: 33
Попробую через обд vag progerom и отредактировать еепром прогой
DashDumpEdit​
здравствуйте не стала открывать новую тему у меня такая же ситуация
VW Passat B5
Г.в. 2002
Дв. 1,8 турбо
бензин
АКПП
Bosch ME 7.5
0261207931_4B0906018DA заменили АКПП на МКПП нужен сток механики может есть у кого америка
VW Passat B5
Г.в. 2002
Дв. 1,8 турбо
бензин
АКПП
Bosch ME 7.5
Несколько месяцев назад был:
VW Passat B5
г.в. 2012
Дв. 1,9 турбо
Дизель EDC 15P
была АКПП, заменили на МКПП
Ничего не перепрошивал, делал так:
Кодировка двигателя после замены автомата на механику:
01 Двигатель, 07 Кодирование
Меняем последюю цифру кода на значение ХХХХ2 на ХХХХ1, и сохраняем.
Всё мотор "попёр", до этого еле ехал.
Да отключаем разъём блока АКПП под сидением.
Может в Вашей ситуации по другому, но можно попробовать как я написал.
Вчера ему же делал кодировку блока ESP ABS, всё ОК, значки погасли.
