Delphi MT62.1
Ssangyong Kyron 2.0 не заводится
Dmitry84
Всем привет. Kyron 2.0 дизель, 10 год. Приехал с залитыми керхером форсунками как обычно, в итоге все переросло в снятие бошки, высверливание 4й форсунки, попутно замену грм, клапанов в форсунках и т.д. Суть в данный момент не в этом. Запуска как небыло до(до ремонта хозяин худо бедно мог его раскочегарить на эфире), сейчас запуска нет вовсе. Пытаюсь уже крутить с завоздушенными и заклинившими форсунками (задолбались их дергать, плюс где то воздушит систему), т.к. пришли к тому что тупо нет импульса и дальнейшие манипуляции пока бессмысленны. После долгих прокрутов ловит ошибки по ДПКВ, ДПРВ, и другой мусор, по осцилограмме все четко, снимал на разъеме эбу, прикладываю. Значок иммо не загорается(только если скинуть с него разъем), обороты лаунч видит, флаг разрешения запуска в параметрах не нашел. Иммо на всякий случай отшил(вроде корректно). На форсунках 5в есть, импульсов при прокрутке по прежнему нет. Тыкал в тестах по форсункам, что то там дрыгается. Че за демонятина??
    246.3 KB · Просмотры: 13
    246.5 KB · Просмотры: 13
    1.3 MB · Просмотры: 13
импульс на форсунки не пойдёт пока не будет давление в рампе 100-120 бар,точнее может посмотреть калибровщик в топливных картах
Да, извиняюсь, не почистил коды. Снимали разъем с датчика давления. Заданное/фактическое в момннт прокрутки совпадает, в районе 300.
Приветствую
давление при прокрутке -300 бар? Форсы на нем начинают открываться при давлении 200+ бар. напруга на форсах 12в.
Проверьте сопротивление катушки и пробой на массу. катушка на массу не должна звониться совсем. Даже при 12-14 Мом на массу запуска не будет. Ошибки по колену и распреду- следствие отсутствия запуска ( долгая прокрутка стартером).
Город какой?
