KIA Picanto 2005 г 1.0л не видит обороты двигателя
ua9ali
KIA Picanto 2005 г 1.0л блок управления 39110-02025 Кефико.Нет искры, нет импульсов на форсунки .В двигателе ошибок нет, в дате не видно оборотов двигателя, 0 оборотов .Проверено тремя сканерами . заменен датчик коленвала .сигнал с датчика коленвала приходит на ЭБУ двигателя ,видно осциллографом.питание на форсунки и на катушки зажигания в норме . в иммо есть ошибка Р1692 ошибка контрольной лампы .прописано два ключа .оба видит.
А не рассинхрон ли колена с распредвалом? Проверь грм. На них по-моему шестерня распредвала не на шпонке, а просто на конусе и держится просто затяжкой, может убежала чуть и все.
Ок проверю в понедельник. Пытал хозяина как все началось. Толком ничего не добился.., заехал в сервис, включил заднюю передачу ехал метра 3 и заглох, потом там меняли датчик коленвала и еще что то.
Там по моему ещё диск датчика коленвала разбалтывает.
Есть решение ,перетерло проводку между кузовом и двигателем ,жгут уложен с вредным контактом на переходник проводки.
