SID 208 Ford Tranzit замена блока ECM
сергей331
Всех приветствую.
Суть проблемы: Стоит транзит на ремонте (по железу), стоит долго, ждет запчасти.....
Собрали мотор, все подкапотку..... а моторника нет. Ноги приросли.
Берем моторник на разборе, приезжает человек, привязывает ключи.
по иммо ошибки уходят, остается Р0630- vin не совместим\ или не запрограмирован. Запуска нет.
vin в еепроме в явном виде (переписали на родной) ошибка висит, запуска нет.
Через диагностику прописать вин нет возможности( нет вкладки). IDS нет. Работаю Фордсканом.
Кто сталкивался с подобным? Не в OTP области ли у него вин лежит?
Может кто сталкивался?
Или может поправить еепром под авто.
Заранее благодарен.
  • TC1797_eeprom-VIN_OK.bin
    64 KB · Просмотры: 5
Здравствуйте!
У меня был опыт работы с SID208, но PSA. Для клонирования перенес Flash + Eprom из ори в донор в бенче. Все прошло успешно, машина работала хорошо, без ошибок. SID208 Ford заявлен у меня в буте, но не пробовал. Предполагаю, что аналогичная процедура и с ним. Если ошибаюсь, более опытные коллеги поправят.
На одном Транзите мне привязывали ЭБУ дистанционно (Anydesk + Forscan с возможностью прошивки ЭБУ + Ori SM2 Pro), так как разбирать его было нельзя - гарантия.
Клон здесь не прокатит. Нет файлов со старого блока. Я его в глаза не видел. По факту блок с другой тачки, прочитать-записать могу, а что не понятно. Нужно еепром править похоже.
ищите IDS с последующей привязкой ключей. при замене сразу прописывайте VIN.
Только IDS и только онлайн ( ищите кто может это сделать удаленно)
Все процедуры сделать заново ( 1, прописать заново ключи 2, сделать синхронизацию PCM)
А по правде нужно было сделать только синхронизацию PCM
но это так же без онлайна IDS никак не сделаете
Он лайн только ключи. Блок сделает офлайн.
ваш форскан панацея для машин до 2011 года
потом с2011 и дальше кроме диагностики он ничего не сможет
Если вы 25 лет с фордами то должны знать о так называемом " тихом режиме " при замене блоков. Это когда подкидывается б/у блок . ids в принципе не привязывает б/у блоки. Так вот этот метод дает возможность привязать б/у блок. Эту возможность нашел Я , где то в 2010 году. На конференции в Москве рассказал г-ну Рубановскому(тех поддержка форд в то время). И он выложил ее на дилерский портал. Я не в претензии. Но там есть нюансы. Если Вы в теме должны знать этот метод. Но он работает только с ids.
А по большому мы здесь начали мерять писунами. Надо просто в hex перенести vin или vid( если он есть) и положить ключи. Но автор не написал изначально делал он замену сканером сажевого перед прошивкой или нет. Если не делал будут проблемы.я шил подряд 8 транзитов за два дня. Правда комбикорм. В pcm еще не было модуля по obd. И проблем не было.
Какие проблемы будут, если перед прошивкой не сделать программную замену сажевого?
