Volkswagen Jetta V, 1,6 л, 2007 года - откл immo (или как завести машину)
xuligann
Добрый день! случилась неприятность с jetta заводится и глохнет на приборке пишет SAFFE, подумал ключи слители при просадке АКБ. Думаю щас быстренько привяжу ключ и поеду, ага щас!!! аутел вообще невидит иммо. начал проверять - накачки на катушку нет от слова совсем, проверил провода все целые. Остается только приборка, что то с ней. Решил пойти от наименьшего сопротивления прошить eeprom ЭБУ simos 7.1A. Начал искать расспиновку блока - нашел но бут пин указан от 27 ноги флеш. Пробывал через Combiloader - в комбике не нашел распиновку Simos 7.1, нашел только, что подать 4,6кОМ на 104ногу до подачи напряжения.
На форумах пишут что комбик читает только флешь, еепром не може. Так вот читает все!!! флеш 512 еепром 2. Подключался через универсальный кабель от елм327.рф
Подключение:
1- масса ЭБУ
3 -зажигания (+12В)
17 - K-Line
55- зажигания (+12В)
62 — постоянное питание (+12В)
бут пин на 104 ногу (рядом есть контакт)
Фото прилагаю
в итоге в EEPROM меняем в двух строчках значения, сохраняем и пишем обратно. ВСЕ - ставим эбу обратно и заводим. На приборке будет гореть надпись SAFFE, но машина будет заводиться и работать. С надписью SAFFE - это уже другая история. ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
    600.6 KB · Просмотры: 54
    1.7 MB · Просмотры: 37
    1 MB · Просмотры: 40
    831.4 KB · Просмотры: 41
    2.1 MB · Просмотры: 54
    1.2 MB · Просмотры: 59
по этой схеме подключал, пин бут непошло
    172.3 KB · Просмотры: 20
Программатором 5 сек считать и никакого подключения не надо пол дня искать.
Было у меня подобное, оказалось накрылся кварц микрухи иммо (отвалилась крышечка, уже намазан перед заменой)
    6.9 MB · Просмотры: 33
