Пин ImmoBox GEELY Emgrand X7
RomYch
Приветствую! Авто GEELY Emgrand X7. Необходимо заменить ЭБУ МТ 22.1 с выбитым управлением зажиганием из-за паленых свечей. Нашли такой же ЭБУ. Для привязки нужен ПИН. Вычитал 24c02 из блока иммо может кто помочь с ПИН? На 93с56 есть калькуляторы а на 24с02 не нашел.
И еще вопрос получится ли привязать блок не зная пина от донорского ЭБУ? Где-то находил что у кого-то получалось.
  • 24c02 EEProm ImmoBox.bin
    256 байт · Просмотры: 14
Если вин правильный! Y4K8762Z6FB009508 то
Пишите в личку
Спасибо откликнувшимся! Иду пробовать дружить блоки.
А, нельзя сделать клон блока...
В общем ничего не получилось. Пина иммо машины недостаточно, необходим ещё пин донорского эбу, чтобы сбросить его под привязку. Пин по vin почему-то посчитать не смогли. Клон блока может сделать как я понял только комбик, что сейчас очень не бюджетно. В раздумьях что делать дальше.
Дык паяльник в руки и трепанацию. Драйверы меняются в них. Инфы море.
А разобрать - так и мотю в BDM попробовать можно...
Не хочется вскрывать донорский блок.
Старый блок распаял. В чип и дип на заказ драйвер будет только 8 декабря.
Пробую вариант докупить блок иммо с донорской машины или бит боксом вытянуть дамп из донора.
Здравия ВСЕМ . GEELY Emgrand 7 МКПП . Необходимо заменить ЭБУ МТ 22.1 , эбу совсем новый , на связь выходит , все читаемо . На старом ЭБУ L9958 заменена , но на родном ЭБУ сгорел проц . Пин из иммо с 24с02 вытащили . Иммо пин принимает но эбу не привязывает , чтобы привязать ЭБУ требует пин ЭБУ , эго нет . Делали сканматиком . Нужен епром ЭБУ под привязку или рабочая пара . Или рабочее решение .
  • 22p1Eg453f_28039847_B6000506 новый эбу.rar
    338.3 KB · Просмотры: 7
  • GEELY eprom immo.bin
    256 байт · Просмотры: 8
в лс
