Ptt volvo
Могу помочь. Первым делом нужна ВинХП, на 7ку и все что выше не удалось установить
Для какого адаптера нужна программа?
Для сканматик 2 про
На сколько мне известно ptt или тот же vcads pro работает с адаптером pr1210(тот же сканматик), адаптером 9998555( в моем случае), и 88890020 или 88890300( воком). Я работал с адаптером 9998555, работает через ком порт и на виндовс хп, проблем с ним нет. Если установить программу для адаптера PR1210 в нашем случае для сканматик то не факт что оно будет работать так как на оф сайте написано что не все с ним хорошо( приложу скриншот). Но если нужно можно и попробовать что то сделать. По логике устанавливаем драйвера от сканматик pr1210, на виндовс хп ставим саму ptt c вкадс 2,40, ну или саму vcads 2.35(больше вероятность работы), устанавливается все без проблем в автоматическом режиме, и в настройках выбираем нужный адаптер( фото прикреплено)
    738.2 KB · Просмотры: 99
    2.8 MB · Просмотры: 97
