Sim271ke swap 271.952 на 271.950
Devil2005
Points
Доброго времени, кто может помочь или направить на путь. Имеется MB W204 стоял мотор 271.952 на 156л.с. замен на мотор 271.948 в 192л.с. Эбу стоит SIM271KE родной с соответствующим софтом. Как я понимаю можно заменить софт на 271.950. Как это сделать правильно, и кто сможет помочь со стоком 271.950 или есть готовое е2.
1Попробуйте кодировкой поменять( что маловероятно) 2 искать софт от 192лс , выложите что у вас сейчас в эбу
Мотор в 192л.с. пришел от w203 с проводкой и блоком, блок sim4l ke соответственно и проводка его, скрестить это с w204 мало вероятно (возможно ошибаюсь). На sim271ke мотором в 192л.с. не было, а был 184л.с. он шел под номером 271.950. Эбу у них одинаковы и там и там sim271ke. Получается нужно заменить софт и заново привязать блок? Завтра считаю с блока и выложу.
