Equinox 2019г.в. Сама включает зажигание
kroston
Всем привет. Нужна помощь.
Имеем эквинокс 1,5литра 2019 год америка( естественно битый).
Проблема, не включается зажигание на кнопку(щелкает реле), панель не загорается. Если скинуть клемму с аккума и накинуть обратно, то сама включает зажигание, не заводится а тухнет опять панель и больше не загорается, пока не скинешь клемму. Ни один блок не выходит на связь! Смарт ключ не реагирует на кнопки( пытался войти в режим программирование ключа- ничего не происходит). Преды все целые, под капотом все массы на месте. Даже не знаю в какую сторону капать. Машина такая приплыла с Америки)Профиль не мой, знакомый попросил- стало интересно.
Снимайте бсм, он залит. Под централной консолью в ногах пассажира. На 6 фишек. И чуть дальше металлическая коробочка, тоже проверьте
Увы он сухой, внутри тоже, проверить питание на него.
    2.8 MB · Просмотры: 5
Ключ от этой машины? Если ложишь ключ в подстаканник ближний к лобовику тоже самое?
Лечинка подходит к дверям, ложу в подстаканник тоже самое.
если нет диагностики, тогда следующий вариант что кан шина лежит(закорочена), т.к питание вы проверили. если эти 2 блока сухи и целы.
Она даже не пишет что ключ не обнаружен
возможно, буду проверять, визуально провода целые везде
Я уже это понял. Приезжало машин 5 симптомы одинаковые, не реагирует на ключ, никак, при открытии дверей панель не загорается, при нажатии на старт щелчки под панелью слева. При сбросе клемы зажигается панель. Во всех 5 случаях были замочены оба этих блока, распределитель питания и бсм
Этот блок пойду курочить. Я так понял распределитель питания
    2.3 MB · Просмотры: 7
Блок тоже сухой. Смущает вот это сообщение.
    1.3 MB · Просмотры: 21
    1.4 MB · Просмотры: 20
