Нужна помощь ЗМЗ 405 евро 3
Александр313131
Машина сначала марасила с массой перекрутили вроде все заработало.потом одним днём в встала на аварию не работала педаль сома своей жизнью жила была заменена проводка под капотом итого машина становиться в аварию обороты не поднимаются выше 2500 в аварии жалуется на дросель подкидывал дросель с рабочей машины все так же + заметил что не работает стрелка спидометра и крутит чуть чуть на месте за 5 минут работы на 100 200 метров проверяли датчик скорости проводку под панелью все в норме может ли сама панель приборов давать такую ошибку ?
Так а по диагностике та что?
Ошибки это конечно хорошо! Но что еть в текущих данных? Диагностируете ELM327 и бесплатной программой которая только ошибки показывает? Если Вам этих данных достаточно, то - меняйте блок управления. Еще раз, а может и не один, проводку и дроссельную заслонку. А Потом ознакомитесь с заводской документацией и прочей ерундой!
Читал и ... не осилил, ни точек,ни запятых... хотя разделял мысли ... начиная "с новой строки"
Какой вопрос - такой и ответ!
Сумбурно и не понятно. Какая авария может быть у 405 двигателя? У 405-24 может, но об этом не написано. По умолчания 405 дв, это 405-22 и там мехдроссель.
Если не будет подробной инфы, причем чтобы написано по русски правильно, со знаками препинания и т.п., придется удалить тему.
Пока что вижу, что надо подкинуть подменный ЭБУ для проверки.
