Пежо 307 2005г 1.6 ME7.4.4 словил ошибку во время записи калибровок через Combiloader по OBD
Stalker1991
Пежо 307 2005г 1.6 ME7.4.4словил ошибку во время записи калибровок через Combiloader по OBD, на авто при покупке вместо замка зажигания кто то установил кнопку старт стоп. Ситуация следующая получилась:
Первое нажатие кнопки режим АСС.
Второе нажатие зажигания вкл.
Третье нажатие запуск.
Когда считывал нажал 3раща и чуть чуть крутнул стартером, все считалось и проблем не было.
А вот при записи нажал кнопку 2 раза чтобы было вкл зажигание, но как оказалось если не крутнуть стартером то через минуту китайский блок старт стоп выключает зажигания до ACC. А в этот момент Combiloader писал калибровки на шаге 3/4.
Собственно ошибка и блок не выходит на связь.
На столе пытался подключить в BSL по мануалу комбика, не получилось. При выборе модуля BSL c16x получаю сообщение программы следует использовать модуль BSL ST10F27x. Пробовал и 10F27x их в комбике 2шт второй (j2534).
Не выходит на связь. На авто читает иденты в виде HW 000000 и SW 00000.
Возможно не правильно в BSL подключаюсь, требуется помощь специалистов.
    2.5 MB · Просмотры: 38
    4.8 MB · Просмотры: 40
    4.3 MB · Просмотры: 38
Проц C167, 104 ногу на массу через резистор 1к. До подачи питания. Пробовать читать.
Сегодня вкладкой BSL C16x по распиновка не из мануала комбика как Bosch M*7.5/7.9.7 считал блок с boot pin на 4.6кОм.
Теперь вопрос если залить то что считано по розетке будет толк? Или нужно собирать?
С этим у меня сложности...
Вот что вычитано по розетке
  • HW9638765680_SW9657823880_05_2807_1037371557.bin
    512 KB · Просмотры: 10
А вот что вычитано в BSL
  • Bsl 307 peugeot.bin
Если не к спеху, после обеда соберу вам в кучу фаил для записи в БСЛ.
Было бы не плохо. Спасибо. Я уже сижу в Hex редакторе, пытаюсь что то собрать. Методом сравнения ?
главное до уплывания еепрома не дособирай. Или еепром вычитай на всяк
Ну можете пока смело пробовать сами, всё равно в бсл у вас не ограниченное количество попыток.
А где вы взяли прошивку, которую пытались залить?
думаю придется искать фулл..., два разных софта
Вот что получилось собрать. При первом подключении по BSL так же считал EEPROM общим действием. Или EEPROM отдельно чем то читать?
  • Bsl 307 сборка.bin
    512 KB · Просмотры: 5
Отправлял человеку то что считал по OBD и он мне прислал после оплаты MOD_E2. Видимо в поздний воскресный вечер сделал плохо. Но пишет что должно было все запустится...
у вас чужой софт, не на базе вашего залито в блок
пробуй залить этот файл, сначала еепром вычитай отдельно...
  • Pgt_307_ME7.4.4_0261206943_stock.rar
    220 KB · Просмотры: 11
