CARPROG китай куплен 2023г
L300
Здравствуйте.кто может подсказать можно ли перепрошить J-tag(ом) такую плату CARPROG под MYCO. или получу "кирпич"
и вопрос "carprog_online.ехе работает только через интернет?
и прищепки всегда клали самые дешевые, на выброс.?
    211.7 KB · Просмотры: 67
Прошить можно, но еепром я бы на всякий случай выпаял
Это последний вариант 6 летней давности. Просто контролёр в безногом корпусе. На фото не видно маркировки. Если не 512, а 256, то все так же шьётся. У крипты поднимал осторожно ногу VCC и шил. Потом поднятую соплей припоя запаивал. Греть ее феном не советую.
Реакции: L300
Имеется ввиду криптоеепом 88.
Его можно не трогать. Все и так прекрасно шьется
Еепром с другой стороны. У меня слетела, когда прошивал, поэтому хз, как повезет. Если крипта слетела есть в интернете версия флеш которая работает без крипто еепром, но там версия карпрога будет 4.xx
Можно. По той же технологии, только поднять проц и перерезать дорогу к ноге, которую поднимают (не помню номер, не у рабочего компа).
А если шить на версию 13.77 - крипту при этом можно и нужно вапще выкинуть.
Реакции: L300
То есть 13.77 вообще будет работать без еепром на плате?
На этой сборке ничего не надо резать поднимать.
В этом месте 55 нога выходит на другую сторону на подтягивающий резистор к массе.
    378.9 KB · Просмотры: 41
Реакции: L300
